Długo się przewracała, ale nie mogę znaleźć. Chyba poszła na śmietnik. Na alle masz po 2-3 stówki
[O1] odcięcie, notlauf
witam,
mam od czasu do czasu dośc dziwnego notlaufa.
normalnie to odcina ok 120-130 km/h.
U mnie natomiast występuje on w okolicach 150.
wklejam logi i proszę o interpretacje co sie dzieje.
błąd tylko 1 był:
1 Fault Found:
18026 - Glow Plug Relay (J52): Short to Plus
P1618 - 35-10 - - - Intermittent
Pozdro.
Re: odcięcie, notlauf
a nie dawno mówiłeś że jeszcze nie masz notlaufówZamieszczone przez chimek11witam,
błąd tylko 1 był:
1 Fault Found:
Pozdro.
Zmienna geometria w sprezarce jest calkowicie zawalona sadzą - do czyszczenia.
A bład dotyczy przekaznika swiec zarowych.
Moze to jakis stary błąd... skasuj i zobacz czy wroci.Przemek
DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
80 B3 Limo 1.6 TD SB
podepne sie pod temat, z miesiac temu tez mialem podobna akcje :/ przy 150 dalej niechcialo isc :shock: , czyli co jest zawalone syfem??karol - człowiek który zostal papierzem
koledzy,
a po czym wnioskujecie?
jestem zielony w temacie interpretacji logów.
czy chodzi o Specified MAP i Actual MAP?
widze że actual jest dużo wiekszy.
Tu w tym temacieZamieszczone przez 13karolsspodepne sie pod temat, z miesiac temu tez mialem podobna akcje :/ przy 150 dalej niechcialo isc :shock: , czyli co jest zawalone syfem??
opisałem jak wyczyscic i jak dobrac się do "tego co jest zapieczone".
Roznica miedzy Audi a Skodą jest taka, ze w silnikach umieszczonych poprzecznie (Octa,A3, Golf) czesc gorąca turbiny zintegrowana jest z kolektorem wydechowym.
Cos jak na filmie tutaj
Zwaracam Wam tylko uwage, ze film ma raczej wartość poglądową bo merytoryczną - praktycznie zadną.Przemek
Po tym, że turbo przeładowuje, a powodem są zapieczone kierownice turbiny. Przerabiałem to u siebie, i tylko czyszczenie pomaga.Zamieszczone przez chimek11koledzy,
może ktoś podesłac linka z prawidlowo działającą turbiną /chodzi o strone vaglog/
z góry dziekuje
Tu masz logi mojego A4 B5q... na seryjnej sprezarce
Co prawda to AFN... wiec u Ciebie w ASV jest deko wiecej ... ale sam mechanizm regulacji cisnienia doladowania dziala bardzo dobrze.Przemek
